Fiesta MK4FUGA DE CARGA DA BATERIA
Robson10
Registrado em: 02 Out 2017, 11:31
Cidade: belo horizonte
Cor: verde
Mensagempor Robson10 » 02 Out 2017, 12:21
Ola galera sou novo no fórum e estou precisando de uma ajudinha:
tenho uma fiesta endura 97 1.0 básico, e a minha bateria esta descarregando e o carro não pega na chave, fiz uns testes com multímetro tem fuga mesmo de carga, a principio testei todos os fusíveis na caixa e nada,isso começou do nada, o meu carro não acende o farol alto pois o mesmo quando liga ele não apaga então foi retirado o fusível para ele não ligar, e recentemente tentei colocar os fusíveis mas o farol não ligou então retirei novamente, e nesse mesmo período troquei o radio, só que fiz o teste e deixei o radio desligado(tirei o chicote dele) de um dia para outro e mesmo assim a bateria descarrego,alguém pode me dar uma luz para saber como resolver isso.
segue imagem das 2 caixa de fusiveis
Desculpem o texto grande.
alvarot
Registrado em: 12 Ago 2017, 15:32
Cidade: Cariacica
Ano: 1999
Mensagempor alvarot » 06 Out 2017, 22:04
Tem q saber se tem alguma outra coisa instalada no carro. Fusíveis é só proteção de consumo eles não rouba carga.
m1infoseg
Registrado em: 11 Fev 2018, 16:28
Cidade: brasilia
Carro: fiesta mj4
Cor: verde
Mensagempor m1infoseg » 11 Fev 2018, 17:38
sei que demorei na resposta, até pq me inscrevi hoje, mas fuga de corrente, por experiencia em meu fiesta, foi o cabo positivo da bateria com a capa descascando, e o fio positivo do motor de partida até o alternador descascando. se encostar na lata além de ter fuga de corrente, pode torrar a caixa de fuziveis ou queimar a central além de tocar fogo no carro.
Nesse caso eu substitui os cabos e coloquei conduíte termoretrátil para dar uma proteção a mais.
---Gastei uma légua. Vou usar até acabar. Mas não vou deixar acabar. Mas vou usar até acabar ---
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
