Fiesta Mk5Marcha fora de posição
João Carlos
Registrado em: 05 Jan 2019, 19:35
Cidade: São Francisco de Itabapoana
Mensagempor João Carlos » 05 Jan 2019, 20:03
Olá, sou novo aqui no clube e se tiver um tópico que se trata desse assunto me desculpe pois eu não encontrei, tenho um fiesta sedan 2009 1.6, o problema dele esta nas marchas, ele esta todas para o canto, elas se empresaram todas para o lado do motorista, vou tentar explicar melhor, a primeira e a segunda está em seu devido lugar, já a terceira e a quarta não estão no meio, estão muito próximas a primeira e a segunda, e a quinta e a ré está praticamente entrando no lugar da terceira e dá quarta.
Eu pesquisei bastante pra achar uma solução, mas não vejo isso em lugar nenhum, já troquei o trambulador e o cabo de traca de marcha e não resolveu (bom esses dois eu comprei no ferro velho), achei na internet que tem como regular esse cabo, fui fazer e quando olhei la embaixo, percebi que o cabo responsavel pelo movimento de um lado para o outro na marcha estava no seu limite maximo, coloquei pra baixo e as marchas foram para o outro lado, com a primeira entrando no lugar da terceira e a ré em seu devido lugar, queria a ajuda de voces, ja não sei mais o que fazer, obrigado.
cleitonf
Registrado em: 18 Jan 2019, 09:12
Cidade: Jandira
Mensagempor cleitonf » 18 Jan 2019, 09:42
Bom dia,
Adquiri recentemente um Fiesta Rocam 2013/2014 e o mesmo tem apresentado problema para engatar as marchas (todas)
inclusive a ré (que entrada e tem dificuldade para sair).
Por favor alguém pode me ajudar a resolver este problema?
Desde já obrigado.
Atc
Cleiton
João Carlos
Mensagempor João Carlos » 20 Jan 2019, 18:36
Olá, Boa tarde Cleitonf, bom cara eu com o problema que relatei a cima, corri atras de muitas informações e seu problema pode ser vairas coisas, por isso é bom levar a um mecanico primeiro, mas vou falar aqui o que possa ser.
Pode se a bucha do cabo de marcha
https://static.wmobjects.com.br/imgres/ ... 4-344/.jpg
Pode ser o pino da embreagem que já esta gasta demais
https://http2.mlstatic.com/D_NP_934795- ... 2018-Q.jpg
Ou pode ser também o Cilindro Atuador Pedal Embreagem que pode estar gasta também
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Também pode ser seu trambulador que possa estar quebrado
https://http2.mlstatic.com/reparo-alava ... 2015-F.jpg
Por isso é melhor voce procurar um mecanico, mas essas coisas ai vc mesmo pode dá uma olhadinha, a bucha fica em baixo do lado do motorista, onde fica os cabos de seleção de marcha
vídeo para voce pode saber
https://www.youtube.com/watch?v=5B_NSmUQFJI&t=31s
o pino e o cilindro atuador da embreagem é fácil olhar, fica atras do pedal de embreagem, se o pino ou o cilindro tiverem gastos,pode atrapalhar na mudança de marcha. por que fica como se vc não tivesse pisando ate o final na embreagem na hora de trocar a marcha, isso faz a marcha ficar dura pra sair.
o tambulador também é fácil de olhar, é só tirar a coifa da manopla da marcha e olhar se nao tem nada quebrado.
Boa sorte!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 152 visitantes
