Fiesta Mk6 • Mk6,5 • Mk6,75Motor esquentando após ser desligado
Gigao
Registrado em: 11 Ago 2016, 23:59
Cidade: Rio de janeiro
Carro: Fiesta hatch
Re: Motor esquentando após ser desligado
Mensagempor Gigao » 08 Nov 2016, 14:54
Bem, já ouvi dizer que o sensor de temperatura dos zetec rocam são problemáticos. Faz o seguinte, mede a resistência dele com o motor frio. A resistencia dele deve ser prox de 33k ohm, se estiver muiti fora disso, ele está com problemas.
marbrand
Registrado em: 22 Ago 2016, 08:13
Carro: Fiesta Hatch SE Plus
Mensagempor marbrand » 08 Nov 2016, 20:10
Rodrigo Feuerharmel Ribeiro escreveu:Sei que é normal ficar ligado, mas não faço ideia do por que está subindo tanto. Estou levando ele na honda pra cobrar os 3 meses de garantia agora. Agora a pouco passei na ford e me falaram que é normal esquentar até a metade do terceiro quarto. Agora acabei de virar a chave e estava no vermelho...
Pq não começa do ZERO.
Desliga os cabos da bateria (vira a noite). Para descaregar capacitores.
De manhã liga . Talvez seja ums leitura errada, depois pesquise o sensor , a resistencia do ventilador, etc.
Veja se tem uma boa circulação do aditivo com carro ja quente.
Monitora a temp. Monitora a Circulaçao de Agua. Monitora o Eletroventilador.
Vc pega muito transito pesado ?
Começe do zero com a ECU limpa. !!!.
Meu carro uma vez começou a esquentar pq do nada deu um vácuo de ar dentro da valvula termostica. Não circulava o aditivo direito.
Começou a entrar muito o segundo estagio de eletroventilador.
No dia seguinte normalizou..
Registrado em: 08 Nov 2016, 03:09
Cidade: Osasco
Mensagempor Rodrigo Feuerharmel Ribeiro » 09 Nov 2016, 00:54
Como ele está na garantia, acabei entregando o mesmo na concessionária hoje. Vamos ver o que eles dizem amanhã.
Estou com o carro a menos de uma semana e pego mais estrada do que trânsito. Vale resaltar que em ambas as condições a temperatura no painel fica normal, no meio.
Assim que receber um parecer informo vocês sobre o que está acontecendo.
rickwacman
Registrado em: 25 Jul 2016, 11:03
Mensagempor rickwacman » 10 Nov 2016, 07:45
Que interessante.
Você comentou isso e lembrei que também já aconteceu comigo. De mim ligar tipo uns 10 minutos depois e o carro estar quente, mas logo a temperatura baixou.
E é normal a ventoinha ativar ao desligar o garro por alguns segundos.... uns 30, sei lá.
Soares1903
Registrado em: 20 Ago 2016, 12:49
Cidade: Cajamar
Carro: Fiesta RoCam 1.6
Mensagempor Soares1903 » 10 Nov 2016, 11:29
Se aconteceu apenas uma vez, calma. Não se desespere. Observe pra ver se isso vai continuar. Se continuar, aí sim não é normal.
tomazsena
Registrado em: 12 Nov 2016, 13:18
Cidade: Mossoró
Cor: prata riviera
Mensagempor tomazsena » 12 Nov 2016, 13:48
Com o motor ligado, você vê a agua circulando normalmente pelo retorno para o reservatorio? Motor esquentando com carro parado, ou quando a pessoa esta dirigindo muito lento por causa de um engarrafamento, pode ser sinal de problemas na valvula termostatica
Cidade: Osasco
Mensagempor Rodrigo Feuerharmel Ribeiro » 12 Nov 2016, 20:14
Caso reaberto pessoal, infelizmente ainda não teve solução. Ja foi trocada carcaça e válvula, radiador e verificada a bomba... tudo ok. Mas simplesmente não resolveu.... O carro não ferve, não acumula muita pressão no reservatório, não estufa as mangueiras, não baixa água, não mistura óleo/água e não falha. Só esquenta quando é desligado... aproximadamente 5 min depois de desligado.
Cidade: Osasco
Mensagempor Rodrigo Feuerharmel Ribeiro » 12 Nov 2016, 21:12
Soares1903 escreveu:Se aconteceu apenas uma vez, calma. Não se desespere. Observe pra ver se isso vai continuar. Se continuar, aí sim não é normal.
Infelizmente tem acontecido com frequência.
rodrigo_smp2@hotmail.com
Registrado em: 21 Nov 2016, 13:43
Cidade: rio de janeiro
Carro: ecosport
Cor: preta
Mensagempor rodrigo_smp2@hotmail.com » 21 Nov 2016, 13:45
boa tarde amigo, estou passando pelo mesmo problema
Qual foi a solução ou vc ainda não resolveu ?
sdruft
Registrado em: 24 Ago 2016, 13:19
Carro: rocam
Cor: preta
Mensagempor sdruft » 23 Nov 2016, 07:32
Eu primeiramente mandaria fazer a troca do liquido de arrefecimento e limpeza do sistema. Depois monitorava a temperatura com um scanner. Se o sistema estiver muito muito sujo pode ser que o calor demore mais para ser retirado.
Também tem que testar o funcionamento dos ventiladores, pois se esta esquentando mesmo desligado o ventilador deveria armar.
Tem que ver logo isto pois pode danificar outras coisas do veículo. Em casos extremos, se aquecer demais, e ferver, pode até queimar as juntas do motor, e até jogar água e óleo para dentro do motor.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 371 visitantes
