Fiesta Mk6 • Mk6,5 • Mk6,75Consumo altissimo (5km/l) e vários problemas....
fiestacavalos0910
Registrado em: 28 Dez 2017, 14:00
Cidade: Feira de Santana - BA
Carro: FiestaHatch 1 2010
Re: Consumo altissimo (5km/l) e vários problemas....
Mensagempor fiestacavalos0910 » 28 Dez 2017, 14:37
guigoxd escreveu:Desde que peguei o fiesta 1.0 , é só problema na minha vida.
Primeiro o problema da valvula termostatica, trocada, gastei uns mil reais no carro na primeira semana que peguei.
Depois disso, só veio mais problemas:
- Barulho de lata batendo ao sair de primeira;
- Barulho de grilo ao ligar o carro frio;
- Luz da injeção acendendo e apagando sozinha;
E o pior :
O carro está fazendo apenas 5km por litro na gasolina, e no álcool a mesma cousa.
Levei no mecanico, trocou velas, filtro, limpou tudo, etc etc. continuou 'la misma mierda'.
Levei novamente, desta vez foi passado scanner para corrigir o erro da injeção, não foi encontrado nada, e o cara induziu o aprendizado do carro para alcool, e abasteci de novo, segundo o mecanico, isso resolveria. adivinhem ? a mesma coisa.
Coloquei 20 reais de alcool, pra testar, o carro andou 32 km e acendeu a luz . Segundo o cara, este carro deveria fazer no minimo 13 km l com gasolina, e um pouco menos com alcool, mas 5km litro é demais.
Gostaria de saber de vocês se isto é normal , se estou fazendo algo errado, o que pode ser, estou desesperado. nem meu sentra 2.0 gastava isto!!
Não ligo ar condicionado, muito raro, porque se ligar essa carroça nem anda!!!!! (o meu é 1.0 2009 class completo).
Já pensei que a unica solução deve ser o ponteiro de marcação de combustivel desregulado, pois dava os mesmos km e litros com gasolina e agora com alcool, não pode ser.
Por favor, me deem uma luz, nessa questao do consumo e dos grilos. já passei silicone spray na correia, passei uma vela e não adiantou nada, continua fazendo barulho de grilo como se fosse na correia.
Obrigado amigos!!
guigoxd!
Fera, você conseguiu melhorar o consumo?
Tenho um Ford Fiesta Hatch 2009/2010 1.0 (112.000KM rodados), estava fazendo 7.5KM/L (urbano) e 10KM/l (esteada) com gasolina, depois da limpeza de bico piorou. Rodo sem ar ligado, e trocando as machas com 2.000RPM.
Veja abaixo tudo o que já fiz e nada melhorou o consumo:
Troca de cabos de velas Bosh novos, velas NTK Novas, Bobina nova original
Troca de sonda lambda original
Troca de filtro de ar, filtro de combustível
Limpeza de TBI
Troca de catalizador
Troca de sensor de temperatura da água
Troca tensor da corrente de comando
Troca de óleo original 5W30 100% sintético
Pneus calibrados e alinhados
Coloquei Militec-1 no motor, Dx Injector no tanque
Abastecendo com gasolina boa, Shell e Ipiranga
Já verificaram ponto do motor.
Limpeza dos bicos (esse eu acho que só piorou, depois passou a consumir mais, antes era 7.5KM/l agora ficou 5.5KM/L)
Já levei em quatro mecânicos, já passou quatro aparelhos scanners diferentes e não encontra nada de anormal com o carro.
Eu mesmo fiz o reset da ECU e ainda não tive melhoria no consumo.
O desempenho do carro está ótimo.
Alguém tem algo a mais para compartilhar? Acho que é característico dele mesmo, estou pensando em trocar os bicos injetores... Não encontrei ainda um mecânico para se dedicar em resolver o problema, ou desistem ou só apontam peças pra trocar.
Help!
sanney
Registrado em: 30 Nov 2017, 09:00
Cidade: Cariacica
Carro: Fiesta Class Hath
Mensagempor sanney » 28 Dez 2017, 22:03
Eae galera.
Hoje saiu da oficina feito limoreza de bico, tbi e filtro de combustivel.
Ele fez antes 303km rodados com tanque cheio!
Agora que fiz essa manutenção, amanha encherei o tanque e verificar se melhorou.
Abs
sanney
Cidade: Cariacica
Mensagempor sanney » 10 Jan 2018, 23:25
sanney escreveu:Eae galera.
Abs
Não mudou em nada, fez 310Km.
pessoal ai calculei a média deu 6.6 por litro, eae normal ou não???
Pedro
Registrado em: 18 Ago 2016, 20:15
Cidade: Telêmaco Borba
Carro: Fiesta 1.0
Cor: Prata Rivieira
Mensagempor Pedro » 11 Jan 2018, 14:12
sanney escreveu:
Abs
Essa média é no alcool?
sanney
Cidade: Cariacica
Mensagempor sanney » 11 Jan 2018, 18:51
Pedro escreveu:
sanney escreveu:
Abs
Gasoza meu fi.....
Pedro
Carro: Fiesta 1.0
Cor: Prata Rivieira
Mensagempor Pedro » 11 Jan 2018, 21:57
sanney escreveu:
Pedro escreveu:
sanney escreveu:
Gasoza meu fi.....
Rapazz ... Tem coisa errada ai em, é 1.0? Vc tem o pé " pesado"? No meu ex 1.0 fazia ums 9-10 na gasolina, trocava de marcha em 3.500 giros
sanney
Cidade: Cariacica
Mensagempor sanney » 11 Jan 2018, 22:20
Pé leve....ele fazia mais mas agora não sei o que esta acontecendo, fiz as limpezas e nada....continua com esse mesmo consumo.
Pedro
Carro: Fiesta 1.0
Cor: Prata Rivieira
Mensagempor Pedro » 12 Jan 2018, 11:57
sanney escreveu:Pé leve....ele fazia mais mas agora não sei o que esta acontecendo, fiz as limpezas e nada....continua com esse mesmo consumo.
uma vez escutei falar que tem um sensor de detonação ou sensor maf que influencia muito no consumo
sanney
Cidade: Cariacica
Mensagempor sanney » 12 Jan 2018, 17:25
Pedro escreveu:
Puts era só que me faltava, nunca ouvi falar disso...eheheh
Augusto Leoncio
Registrado em: 24 Jan 2018, 22:56
Cidade: São Bernardo do Campo
Carro: Class 5 portas
Cor: Vermelha
Mensagempor Augusto Leoncio » 26 Jan 2018, 11:43
Tenho um class 1.0 2009 desde 2012, dentro da cidade no alcool faz 7,5 / 7, com gasolina 10km/L ...Na estrada faz 10km no alcool e 14/15Km / L na gasolina...Considero um bom consumo, pois so ando com ar condicionado ligado...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 155 visitantes
