Página 1 de 1
Fiesta 1.0 Gastando muita gasolina
Enviado: 23 Set 2018, 20:50
por Sonaira
Olá,
No dia 05/07/2018 Comprei um Fiesta Hatch 1.0 2011 com 24.500 Km rodados.
Abasteci só com gasolina e estava fazendo 7,3 por km cidade sem ar condicionado ligado.
Levei no mecânico e fizeram: Limpeza de bicos, troca de filtro de ar, filtro de combustível, e troca das velas (que eram originais de fábrica). Colocou no
computador e fez o ajuste da injeção eletrônica.
Após isso está fazendo 8,4 km na cidade sem ar condicionado.
Não piso muito e sempre ando na rotação entre 2 e 3.
Rodo uma média de 25 km dia. Com transito normal devido a faróis, nada muito parado.
Não tive a oportunidade de rodar na estrada com o carro ainda.
Medi o consumo enchendo o tanque 2 vezes.
Estou muito decepcionada, é o primeiro carro Ford que tenho.
Alguém tem alguma dica do que pode estar acontecendo ?
Carro 1.0 fazendo 8.4 de gasolisa ??? O que faço ?
Re: Fiesta 1.0 Gastando muita gasolina
Enviado: 23 Set 2018, 20:59
por Calinho
verifica se a válvula termostática está travada aberta (Deixando a agua passar direto não deixando o carro trabalhar na temperatura ideal).Depois que esquenta, o carro deve operar na faixa de 90~98 graus na gasolina, se ele estiver trabalhando abaixo de 90 vai gastar mais combustível, o carro só começa a trabalhar na temperatura ideal depois de 5km rodados ou 5 minutos com o motor ligado. Realmente o seu fiesta tem que fazer pelos menos 10 km/l
Enviado: 24 Set 2018, 10:55
por tbonne
Sonaira escreveu:Olá,
Verifica tb a pressão dos pneus eles devem estar em 30 psi nunca abaixo eu uso 35 psi
pneus abaixo de 30 psi o carro fica bem pesado vc deve sentir na hora de manobrar isso tb ajuda, verifique se as rodas estão esquentando tive um problema com o meu logo nos 3 1º anos uma pinça do freio travada o carro ficava bem pesado meio lerdo fiz exatamente o q vc fez troquei os filtros de ar e de combustível , velas bobina cabos de vela limpeza dos bicos limpeza do tbi dei uma geral
ate que um dia senti o carro meio que dando socos no volante tipo quando tem um calo no pneu ai como tinha trocado os pneus uma semana atrás fui verificar era anoite e percebi o disco de freio bem incandescente foi ai que percebi o motivo do consumo alto.
levei a concessionaria e la foi feita a troca das pinças.
o meu é um 1.6 ta fazendo 11 na cidade e 13 na estrada na gasolina no alcoo 10 e 12 e meio.
mas consumo alto tem outros fatores qua vão de calibragem dos pneus, válvula termostática aberta, problemas no sistema de freio, rolamentos e o combustível que vc usa (as vz basta trocar de posto, gasolina adulterada tb faz isso também) tente saber se o antigo dono fazia as revisões necessárias para um bom funcionamento.
Enviado: 24 Set 2018, 21:09
por Sonaira
Calinho escreveu:verifica se a válvula termostática está travada aberta (Deixando a agua passar direto não deixando o carro trabalhar na temperatura ideal).Depois que esquenta, o carro deve operar na faixa de 90~98 graus na gasolina, se ele estiver trabalhando abaixo de 90 vai gastar mais combustível, o carro só começa a trabalhar na temperatura ideal depois de 5km rodados ou 5 minutos com o motor ligado. Realmente o seu fiesta tem que fazer pelos menos 10 km/l
Obrigada, vou comentar com o mecânico
Enviado: 24 Set 2018, 21:16
por Sonaira
tbonne escreveu:
Obrigada, vou pedir ao mecânico para verificar as pinças. Como ando na maior parte do tempo sozinha calibro a 30 psi, como diz o manual. Vou colocar 32 pra ver se tem alguma diferença. To abastecendo em 2 postos diferentes. Vou tentar um 3º. Nunca sei aonde o combustível é bom.
Enviado: 19 Mai 2019, 20:02
por Gervazio
Cara Confrade
Resolveu o problema?
Parece que o alto consumo do 1.0 é crônico...
Enviado: 10 Dez 2019, 22:23
por xtg
Meu Fiesta Hatch Class 1.0 2009 está fazendo 8.1 km/l na gasolina, nem me atrevi a colocar álcool. Antes era 6 km/l, fiz as seguintes substituições:
- Velas e cabos de velas NGK
- Filtros (Ar, Combustível, Óleo)
- Sensor de temperatura
- Regulador de pressão (Esse, eu coloquei de 2.7 bar que foi o que vi que era o ideal, mas o que estava no carro era de 3.5 bar, sempre pela manhã, sentia o cheiro de carro afogado)
- Limpeza dos bicos
- Limpeza do TBI
E nada disso funcionou. Creio que falta sonda lambda, válvula e carcaça termostática e sensor anti-chamas.
OBS: Meu primo tem um do mesmo ano, modelo, cor e faz 10km/l no álcool com ar.
