Fiesta Mk6 • Mk6,5 • Mk6,75Problema esporádico sem solução
flaviogomes
Registrado em: 17 Fev 2020, 11:38
Cidade: Rio de Janeiro
Carro: Fiesta Sedan Rocam
Mensagempor flaviogomes » 17 Fev 2020, 11:50
Boa tarde pessoal!
Estou com um problema com meu Fiesta Sedan Rocam 2012. Este é meu segundo Fiesta deste modelo, sendo que este peguei agora há 2 meses com 140 mil rodados.
Há uns 2 meses atrás ele apresentou o problema a primeira vez. Viro a chave, o motor faz aquele teste dos ponteiros e o painel apaga. Quando tento dar partida, as vezes pega normal mas as vezes pega falhando muito ou então pega, morre em seguida, e depois não responde mais a virada da chave (painel todo apagado). Depois de um tempo o carro volta a vida com os ponteiros dando tremelique e com o mesmo comportamento. Viro a chave e o painel depois dos testes apaga. Qdo consigo fazer o carro pegar ele zera odometro e todas parciais do computador de bordo. O marcador do combustivel tb fica mostrando como se estivesse na reserva e depois de um tempo volta a funcionar.
Hoje aconteceu novamente qdo fui sair de manhã. Não consegui ligar o carro, fui de Uber e meia hora depois qdo voltei o carro funcionou normalmente... :ymdevil:
A bateria do carro é "nova", tem 4 meses, porém não é Moura mas sim uma marca desconhecida.
Lembro do meu primeiro Fiesta que tive problema parecido, mas troquei a bateria e parou. Desta vez, como a bateria está "boa" não sei o que pode ser.
Alguém já passou por problema parecido? Como resolveu?
Abraços!
Flavio
misterquarts
Registrado em: 25 Fev 2020, 20:46
Ano: 2008
Mensagempor misterquarts » 25 Fev 2020, 21:20
Já levou numa oficina pra checar os aterramentos ? no meu caso resolveu após checar os mesmos e a troca da bateria pela moura
luciano.gaucho
Registrado em: 24 Jun 2020, 13:45
Estado: RS
Mensagempor luciano.gaucho » 27 Jun 2020, 11:16
O meu tava assim, e quando ligava a ventoinha, a lenta dele diminuía a ponto de apagar o carro as vezes. Resolvi, foi só limpar os Bornes da bateria. Criou uma espécie de pasta verde entre o borne e o conector, no polo negativo. De fora não dava pra ver, só quando tirei o conector. Um spray de limpa contato, uma lixada bem de leve e ficou tudo normal
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 410 visitantes
