Fiesta Mk6 • Mk6,5 • Mk6,75Ford fiesta 1.6 2011 engasgando quando esquenta
Lukas_limaximo
Registrado em: 09 Ago 2021, 21:46
Cidade: Cabo de Santo Agostinho
Estado: PE
Carro: Ford fiesta
Mensagempor Lukas_limaximo » 30 Ago 2021, 15:08
Boa tarde !
Meu Ford fiesta 1.6 2011 fica engasgando quando esquenta
Frio ele funciona normalmente,quando esquenta apresenta esse problema
Alguém teve problema igual ou parecido?
Detalhes: a temperatura normal no painel ,o problema vem logo após o ventilador disparar
Uggeri79
Registrado em: 11 Nov 2020, 08:59
Cidade: Cariacica
Estado: ES
Carro: Fiesta sedan 1.6 zet
Cor: Prata riviera
Mensagempor Uggeri79 » 01 Set 2021, 06:55
Bom dia amigo
Manda checar o sensor de temperatura do liquido de arrefecimento, conhecido também por alguns como plug eletrônico.
Lukas_limaximo
Estado: PE
Carro: Ford fiesta
Mensagempor Lukas_limaximo » 05 Set 2021, 02:27
Bom dia amigo !
De início troquei o sensor de temperatura e resistência do eletroventilador e não deu jeito,continuou no mesmo.
Após mandar passar o computador foi constatado uma falha no sensor map,após a troca do mesmo solucionei o problema
waltersfilho
Registrado em: 07 Set 2021, 13:11
Cidade: Rio de Janeiro
Carro: Fiesta RoCam
Cor: Preto Ebony
Mensagempor waltersfilho » 07 Set 2021, 13:11
Gravava algum código de erro ou foi via leitura de parâmetros? O meu faz a mesma coisa quando solta o acelerador
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 196 visitantes
