Fiesta Mk7 • Mk7,5 • Mk7,75Trepidação Embreagem New Fiesta
mvwille
Registrado em: 30 Ago 2016, 12:51
Cidade: Curitiba
Mensagempor mvwille » 30 Ago 2016, 13:04
Boa tarde Pessoal
Procurei aqui, mas não achei nenhum tópico falando dos problemas do New Fiesta, e como sabemos que o carro, infelizmente, não é perfeito, estou abrindo a porteira para este tipo de tópico. Começando pelo problema crônico de embreagem.
Meu carro é um New Fiesta modelo 2014, com 60mil/km rodados. Está apresentando uma forte trepidação na embreagem, principalmente em subidas ou retomada de velocidade, nas marchas menores ocorre o maior problemas, mas em altas também aparece.
Fiz uma rápida pesquisa na Internet e encontrei muitos casos parecidos, porém para minha surpresa ninguém fala sobre isso aqui no Fórum exclusivo do carro. Inclusive já tem até reclame aqui sobre o problema. (http://www.reclameaqui.com.br/O6ZOtM0_L ... -acabando/). Estendendo minha pesquisa, também comprovei que não foi lançado recall para este defeito, desta forma apenas em caso de garantia o comprador não terá que arcar com as despesas para troca.
A concessionária não se compromete com o prazo para resolução do problema, e da um prazo aproximado de 90 dias para troca, podendo levar mais tempo caso a Ford não encaminhe a nova embreagem.
Gostaria de saber se os senhores estão enfrentando este problema e de qual maneira estão conseguindo resolver.
Meu plano é, caso a Ford não cumpra com sua obrigação, acioná-los judicialmente.
Emp
Registrado em: 15 Ago 2016, 08:48
Cidade: Curitiba - PR
Carro: Fiesta GL 1.0
Ano: 2000
Cor: Verde Havaí
Mensagempor Emp » 30 Ago 2016, 13:23
com 60 mil km e se ela nunca foi trocada, tem que ver se não é desgaste prematuro da mesma.
Muitas vezes por maus hábitos, como por exemplo descansar o pé sobre o pedal.
Agora, se a trepidação sempre existiu, aí é outra história e vou deixar pro pessoal mais entendido discutir à respeito.
Emp Grave
elbarto29
Registrado em: 30 Ago 2016, 14:03
Cidade: Jau
Carro: MK 7,5
Mensagempor elbarto29 » 30 Ago 2016, 14:15
Seguinte, existia até ontem no fórum do newfiestaclube (que foi censurado pela FORD) um tópico monstruoso sobre esse problema. Eu mesmo tenho um NF PS 2014 e minha irmã também tem um, ambos tiveram o problema e os dois tiveram o kit de embreagens trocado do que veio de fábrica com código "D" no final, pelo kit com código "F", tudo dentro da garantia e sem custo depois de fazer um teste padrão solicitado pela Ford onde entre as trocas de marcha não pode existir uma oscilação maior de 250 rpm. No caso dos dois carro isso aconteceu e depois de 4 meses de espera foi trocado em ambos os carros. O carro da minha irmã apresentou novamente o problema em menos de 1 ano e terá o kit novamente trocado, porem agora é o que resolve de maneira definitiva com final "A". Essa troca deve acontecer de maneira mais rápida, pois agora o processo foi simplificado, teve pessoas que conseguiram com menos de 25 dias.
O Problema todo acontece por conta da FORD querer usar o mesmo kit de embreagem do Focus no Fiesta, porem por conta da diferença de torque do motor (menor no Fiesta) + a programação do cambio onde a Ford tenta "simular" um automático normal, ferra a pista da embreagem causando a patinação. Só resolve trocando. Esse novo kit "A" que vem sendo aplicado do final de junho / 16 para cá é especifico para o Fiesta, pois tem maior capacidade de ventilação e uma programação diferente com trocas mais rápidas e menos simulação do cambio AT normal. Existem rumores que carros com kit "F" com uma nova programação (liberada também em junho 2016) se ainda não estiver danificada e com pouca rodagem resolve (meu caso).
Vá a uma concessionária, de preferencia onde comprou o carro e exija o teste. Principalmente se o carro estiver em garantia. Se estiver fora da garantia prepare o bolso, pois para resolver custa por volta de R$4000,00.
Bem resumidamente era isso que tinha no outro fórum, mas com muito mais informação e documentação.
elbarto29
Cidade: Jau
Carro: MK 7,5
Mensagempor elbarto29 » 30 Ago 2016, 14:17
Emp escreveu:com 60 mil km e se ela nunca foi trocada, tem que ver se não é desgaste prematuro da mesma.
A vida útil do kit de embreagem é de 240 mil KM declarados pela Ford. O que foi falado é defeito mesmo.
mvwille
Cidade: Curitiba
Mensagempor mvwille » 30 Ago 2016, 15:13
Esqueci de mencionar no post, mas é o câmbio PowerShift, automatizado.
O problema é reconhecido pela FORD como uma falha, porém a postura da empresa com relação a troca está causando problemas para todos os proprietários.
mvwille
Cidade: Curitiba
Mensagempor mvwille » 30 Ago 2016, 15:21
elbarto29 escreveu:Seguinte, existia até ontem no fórum do newfiestaclube (que foi censurado pela FORD) um tópico monstruoso sobre esse problema. Eu mesmo tenho um NF PS 2014 e minha irmã também tem um, ambos tiveram o problema e os dois tiveram o kit de embreagens trocado do que veio de fábrica com código "D" no final, pelo kit com código "F", tudo dentro da garantia e sem custo depois de fazer um teste padrão solicitado pela Ford onde entre as trocas de marcha não pode existir uma oscilação maior de 250 rpm. No caso dos dois carro isso aconteceu e depois de 4 meses de espera foi trocado em ambos os carros. O carro da minha irmã apresentou novamente o problema em menos de 1 ano e terá o kit novamente trocado, porem agora é o que resolve de maneira definitiva com final "A". Essa troca deve acontecer de maneira mais rápida, pois agora o processo foi simplificado, teve pessoas que conseguiram com menos de 25 dias.
Muito esclarecedoras as informações, obrigado pela contribuição.
Já fiz todo o processo junto a concessionária onde comprei o carro, porém o prazo para resolução do problema ultrapassa e muito o prazo legal. Comprei o carro a um mês e me passam uma estimativa de 3 meses para corrigir o problema, e pior, não se comprometem com esse prazo. Nem mesmo o gerente do pós venda da certeza de que será resolvido em 3 meses. A legislação vigente diz que deve ser corrigido em 30 dias, caso o prazo exceda é substituição do bem ou restituição do valor pago.
Existem inúmeras reclamações em sites de defesa do consumidor (exemplo: ReclameAqui) relatando problemas e mais de ano onde a peça ainda não foi substituída e a FORD ou concessionária não se posiciona.
kennedyfiesta
Registrado em: 08 Ago 2016, 12:36
Cidade: Aparecida de goiania
Carro: Fiesta hatch
Mensagempor kennedyfiesta » 30 Ago 2016, 15:46
Amigo desculpe cair de gaiato na historia , mais voce esta amparado pelo codigo de defesa do consumidor , se em 30 dias nao forem feito a substituição da peça para voce procure o procom com todos os documentos e faça uma reclamação , quem saira perdendo nao sera voce..
Mais para qualquer duvida ja entre em contato com o procom de sua cidade e ja sinalize esse problema com a ford , para que eles possam ajudar voce
" Muitos querem aquilo que você tem mas vão desistir quando souberem o preço que você pagou "
mvwille
Cidade: Curitiba
Mensagempor mvwille » 30 Ago 2016, 16:10
kennedyfiesta escreveu:Amigo desculpe cair de gaiato na historia , mais voce esta amparado pelo codigo de defesa do consumidor , se em 30 dias nao forem feito a substituição da peça para voce procure o procom com todos os documentos e faça uma reclamação , quem saira perdendo nao sera voce..
É exatamente o que farei se o prazo legal não for respeitado. Já tenho todas as evidências, só estou aguardando o vencimento do prazo para acioná-los no Procon e no Pequenas causas.
allex2000
Registrado em: 10 Ago 2016, 16:01
Cidade: Sorocaba
Carro: MK5
Ano: 2000
Mensagempor allex2000 » 30 Ago 2016, 16:25
Carro caro, problemas caros. E mais, não é qualquer um que entenda ou conserte, ou seja, vai morrer na mão dos esfaqueadores da concessionária.
Não sei se a garantia vai cobrir essa, mas caso não cubra, vejam o absurdo que sofre o consumidor, que paga mais de 40 mil + IPVA + Seguro num carro que não tem nada de extraordinario, e que agora tá com uma bucha na mão....
Brasil........não é uma terra para quem gosta de carros, infelizmente!
Zetec Roller Finger Camshaft - ROCAM
O melhor motor nacional dos anos 2000!
mvwille
Cidade: Curitiba
Mensagempor mvwille » 30 Ago 2016, 16:31
allex2000 escreveu:Carro caro, problemas caros. E mais, não é qualquer um que entenda ou conserte, ou seja, vai morrer na mão dos esfaqueadores da concessionária.
Você deve estar se referindo ao consumidor leigo, que aceita as barreiras impostas diante dos seus direitos.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 85 visitantes
