Tópicos RecuperadosVentoinha Disparando Com Motor Frio
Principais tópicos recuperados do antigo FFC
Mensagempor M. Júnior » 05 Ago 2016, 18:09
Oscar Sousa em Sab 25 Fev 2012 - 15:56
Saudações a todos.
Toda vez que ligo o a/c a ventoinha está disparando na velocidade máxima, desligando cerca de 5 segundos depois, voltando a disparar depois de uns 20 segundos, e assim sucessivamente, mesmo com o motor estando frio. Já me informaram que é normal a ventoinha ligar quando o a/c é acionado, mas acontece que antes isso não ocorria.
Alguém já teve esse problema ou sabe o que pode estar causando?
Mensagempor M. Júnior » 05 Ago 2016, 18:10
aguilar em Sab 25 Fev 2012 - 16:59
tbm tenho observado isso no meu carro. o mecânico falou o seguinte
quando vc liga o ar, a ventoinha já liga junto (SEMPRE)... mais se por algum motivo, geralmente em dias muito quentes, a pressão do gas dentro da tubulação passar de um determinado valor que eu não lembro (acho que 220 BAR) aí a ventoinha vai para a segunda velocidade, por motivo de segurança. isso num quer dizer que a agua do seu radiador está muito quente.
muito raramente essa pressão pode estar subindo devido a algum problema do sistema do ar condicionado, mais em dias muito quentes isso é extremamente normal.
isso tudo segundo o mecânico....
Mensagempor M. Júnior » 05 Ago 2016, 18:11
Oscar Sousa em Ter 28 Fev 2012 - 17:10
Galera, levei o carro na auto-elétrica e o problema, como desconfiei, era na primeira velocidade da ventoinha, que não estava funcionando.
O mecânico, um cara competente, trocou uma resistência do eletroventilador (ventoinha) e ficou filé. Agora voltou ao normal. Quando ligo o a/c a ventoinha liga, mas na 1ª velocidade, sem aquele barulhão. Recomendo aos colegas que estão com o mesmo problema que levem suas máquinas à oficina para resolverem logo esse problema, pois pode chegar ao ponto de a ventoinha parar de funcionar totalmente e prejudicar partes importantes do motor.
Valor do serviço:
- resistência do eletroventilador: R$ 65
- mão de obra (incluindo outros serviços que fiz): R$ 40
Andre Oliveira
Registrado em: 05 Ago 2017, 13:00
Mensagempor Andre Oliveira » 05 Ago 2017, 13:24
Galera, boa tarde.
No meu New Fiesta 2012 (Mexicano) qdo logo o carro no dia seguinte a ventoinha já aciona, mesmo com o ar condicionado desligado.
Aí ela depois de um tempo desliga e depois andam noto que liga várias vezes.
O que pode ser?
Voltar para “Tópicos Recuperados”
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 54 visitantes
