Peço ajuda! Se alguém já teve esse problema ou imagina o que possa esta acontecendo...
Então, tenho um Ford Fiesta Hatch 2004. Fará 2 anos comigo em novembro.
Quando comprei, aparentemente estava bom, com algumas coisinhas "bobas" para reparar... O que se faz geralmente quando se compra carro usado (trocar velas, verificar freios e etc...), Só que na oficina que deixei para fazer essa revisão "básica" ACABARAM com o carro. Tive problema com radiador, ar condicionado, tive que refazer o sistema de direção... Enfim, muitos prejuízos!!!
Depois que consegui sanar todos os problemas causados pelo mau mecânico, hoje estou com uma questão que ainda ñ consegui resolver!
Problema atual: Fiquei umas 3 semanas direto sem usar o carro (e não o liguei nesse tempo). Quando fui usa-lo depois de todo esse tempo, o carro não ligava.
Liguei para o seguro e o mecânico deu uma carga rápida na bateria, e o carro pegou.
Só que desde então, o carro sempre demora a dar partida... Gira a ignição e ele ñ pega de primeira. Está parecendo carro carburado!
Preciso ficar forçando a ignição e acelerando para o carro pegar. Mas isso só acontece na "primeira partida". Depois que ele pega, pode desligar e ligar novamente que pega de primeira!
A principio um amigo falou que poderia ser falta de combustível no compartimento de partida a frio, porém verifiquei junto a um frentista que o carro ñ possui esse compartimento.
Então fui até a assistência tecnita da bateria Moura e verificaram que a bateria estava com carga baixa.
Me emprestaram uma bateria enquanto a minha fica lá carregando.
Isso foi numa sexta-feira. No sábado não usei o carro. Porém no domingo pela manhã quando fui tirar o carro da garagem, aconteceu a mesma coisa.
Não pegou de primeira. Tive que ficar forçando a ignição e acelerando para o motor pegar.
Alguém sabe o que pode ser o problema? Já gastei muito dinheiro nesse carro e estou DESESPERADA que seja um problema que me dê mais prejuízo.
