Tópicos Recuperados ⇒ Setas; alerta e velocímetro não funcionam
- Joel2411
- Registrado em: 15 Dez 2018, 18:39
- Cidade: Santa Cruz do sul
- Estado: RS
- Carro: Fiesta
- Ano: 2011
- Cor: Preto
Boa tarde, tenho um fiesta rocan 2011 Edo nada parou de funcionar o velocímetro bem os piscas.... O detalhe é que encontrei dois fusíveis picados e ao substitui Los voltou a funcionar.... porém...por um curto período. Alguém tem alguma dica para me passar.... Não estou encontrando nenhum curto circuito no carro. Verifiquei ssnsor de velocidade , Chaves e o chicote.... agradeço
- djrjv
- Registrado em: 22 Ago 2016, 08:49
- Cidade: Sao Paulo
- Carro: Fiesta 1.6 Sedan
- Ano: 2010
bom dia pessoal,
tenho um Fiesta Rocam 1.6 10/11 e comigo aconteceu o seguinte:
um dia desses ao ligar o carro pela manhã, o carro ligou e ja em seguida deu uma falhada onde quase morreu, oscilou um pouco a rotacao mas logo voltou funcionar de boa.
porem vi que o hodometro passou a funcionar parcialmente (apenas as horas), kilometragem, media de consumo etc nao aparecia nada, apenas "-----".
ao começar andar com o carro, vi que o ponteiro de velocidade tbm nao estava funcionando, assim como as setas. luz de re tambem nao funcionava.
peguei o manual do carro e vi que o fusivel responsavel pelo hodometro/setas/luz de ré/sensor de velocidade é o fusivel 23. chequei e o mesmo estava queimado, fiz a troca, quando dei meia chave, queimou novamente o fusivel.
afim de tentar descartar o problema, que poderia estar na chave de seta ou no sensor de velocidade, abri o capo, desliguei o sensor de rotacao, e troquei novamente o fusivel. a partir dai, hodometro, setas, e luz da re voltou a funcionar normalmente. logo constatei que o problema estava no sensor de velocidade.
fui ate uma loja de peças, e comprei um sensor da marca MTE (modelo 7321), paguei R$ 87. e atraves de videos que achei no Youtube eu mesmo fiz a troca.
levantei o carro do lado do motorista com o macaco, e por baixo realizei a troca. nao é dificil trocar (ele é rosqueado), so um pouco chato devido nao ter muito espaço pra mexer. apos a instalacao, coloquei a capa termica de protecao do sensor original, fixei ela com enforca gato na parte de baixo, e tambem na parte de cima da capa pra nao entrar agua por dentro. apos isso conectei o sensor e MAGICA !! tudo voltou a funcionar!!!
obs.: ainda se tratava do sensor original do carro, que esta com 160.960km.
enfim é isso galera, espero ter ajudado!!
- djrjv
- Cidade: Sao Paulo
- Ano: 2010
bom dia pessoal,
Voltar para “Tópicos Recuperados”
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
