Fiesta Mk6 • Mk6,5 • Mk6,75Alto consumo de combustível
lele.strike
Registrado em: 30 Out 2018, 19:31
Cidade: São Bernardo do Campo
Mensagempor lele.strike » 30 Out 2018, 19:42
Não consegui utilizar a ferramenta de busca, e por isso estou criando um novo tópico (agradeço grandemente quem puder respondê-lo".
Tenho um Fista Hatch 1.0 11/12 que está com 26.000km e com um consumo de combustível absurdamente alto.
Está fazendo 4,5 km com 1 litro de álcool, e aproximadamente 6,5 / 7 com 1 litro de gasolina. Sei que esse carro não é dos mais econômicos do mercado, mas desse jeito acho fora do normal.
Já levei em três mecânicos... o primeiro trocou os filtros de óleo e combustível e fez a limpeza dos bicos. O segundo disse que "programou" o carro para andar no álcool e o terceiro nem me cobrou nada, pois disse que o carro não tem defeito nenhum (inclusive vez a verificação da sonda lambda e no scanner).
Gostaria de saber se isso "é normal"... se alguém passa pela mesma situação. Isso vem acontecendo de uns 6 meses pra cá (tenho ele há 3 anos).
Desde já agradeço os comentários,
Obrigada!
ironman256
Registrado em: 11 Set 2017, 23:08
Cidade: Montenegro
Carro: Mk6
Mensagempor ironman256 » 28 Jan 2019, 20:03
Normal não é para um carro 1.0 mas esse motor é beberrão mesmo. Me arrependo até hoje de ter comprado um.
Pedro
Registrado em: 18 Ago 2016, 20:15
Cidade: Telêmaco Borba
Carro: Fiesta 1.0
Cor: Prata Rivieira
Mensagempor Pedro » 30 Jan 2019, 21:52
ironman256 escreveu:Normal não é para um carro 1.0 mas esse motor é beberrão mesmo. Me arrependo até hoje de ter comprado um.
por isso vendi o meu 1.0 e comprei o 1.6, fiesta tem que ser 1.6
rtakami
Registrado em: 11 Abr 2018, 13:12
Cidade: Paulinia
Carro: fiesta sedan
Mensagempor rtakami » 31 Jan 2019, 08:12
Se isso não ocorria antes e só agora nos últimos 6 meses realmente tem algo errado, duro os mecânicos ficarem só trocando peças que não tem nada a ver como filtro de óleo por exemplo. Não sabia que o fiesta 1.0 era mais gastão que o 1.6
Gervazio
Registrado em: 07 Mai 2019, 17:51
Cidade: São José dos Campos
Ano: 2007
Mensagempor Gervazio » 15 Mai 2019, 13:11
Boa tarde, Confrade.
Realmente o 1.0 bebe mais que o 1.6... Mecânicos e outros proprietários já me relataram isso.
Como parâmetro, o meu está fazendo 6km/l na cidade, com ar ligado e meu pé é meio pesado.
Minha experiência com consumo alto é relativo a sensor. Até o de temperatura do ar de entrada influencia.
Os que mais influenciam é MAP, MAF e lambda. Se seu carro não tiver válvula termostática (alguns mecânicos retiram, pergunte como eu sei...) também aumenta o consumo.
E o jeito de dirigir também: troca de marcha muito cedo ou muito tarde, acelerações bruscas, frenagem usando a "banguela", trajetos curtos...
Gervazio - SJCampos
Ford Fiesta Hatch 1.6 Flex Prata 2007/2008
Gervazio
Ano: 2007
Mensagempor Gervazio » 26 Mai 2019, 21:15
Confrade
Reabasteci o Besourão e fiz, novamente, a média de 6km/l na cidade com ar ligado, usando etanol, e ainda não me acostumei com o carro, ou seja, estou com o pé pesado.
No início de junho vou fazer algumas manutenções (medir cabos e velas, verificar filtro de ar, tbi e iac).
Após isso, refarei a média e postarei aqui.
Por enquanto, a média de 6 km/l parece constante!
Gervazio - SJCampos
xtg
Registrado em: 10 Dez 2019, 21:42
Cidade: Vitória da Conquista
Carro: Fiesta Class
Mensagempor xtg » 10 Dez 2019, 22:21
Gervazio escreveu:Confrade
Amigo, conseguiu resolver?
Meu Fiesta Hatch Class 1.0 2009 está fazendo 8.1 km/l na gasolina, nem me atrevi a colocar álcool. Antes era 6 km/l, fiz as seguintes substituições:
- Velas e cabos de velas NGK
- Filtros (Ar, Combustível, Óleo)
- Sensor de temperatura
- Regulador de pressão (Esse, eu coloquei de 2.7 bar que foi o que vi que era o ideal, mas o que estava no carro era de 3.5 bar, sempre pela manhã, sentia o cheiro de carro afogado)
- Limpeza dos bicos
- Limpeza do TBI
E nada disso funcionou. Creio que falta sonda lambda, válvula e carcaça termostática e sensor anti-chamas.
Meu primo tem um Fiesta do mesmo do meu, mesmo ano, modelo, cor. O dele faz 10 km/l no álcool na cidade.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 151 visitantes
