Fiesta Mk7 • Mk7,5 • Mk7,75Solução definitiva para o bug do alarme new fiesta
paulo.romeiro
Registrado em: 11 Abr 2019, 00:45
Cidade: Campinas
Carro: New Fietsa MK7
Mensagempor paulo.romeiro » 11 Abr 2019, 01:21
Beleza pessoal.
Como muitas pessoas já sabem,o New Fiesta tem o problema do alarme não disparar com a abertura de porta pela fechadura(pela chave ou micha) facilitando assim o furto.
Para solucionar esse problema ,abra a porta do motorista. No modulo da porta tem dois conectores,um na vertical e outro na horizontal com fios de potência(do vidro elétrico).Vá no conector que esta na vertical ,o que não tem os fios de potencia, e retire o fio violeta com listra marrom(na foto em anexo).Assim quando o carro for aberto pela fechadura não irá desativar o alarme.Nada mais sera modificado no carro,ou seja não tem pontos negativos essa modificação.Se um dia precisar abrir pela fechadura, o alarme vai disparar mas quando virar a ignição a chave será reconhecida e o alarme sera desativado.
*Não perde a função de ativar o alarme pela fechadura.
*Não perde a função de destravar todas as portas pela fechadura ou maçaneta.
*Não perda a função de travar todas as portas pela fechadura.
OBS: Uma outra sugestão para evitar a abertura do porta malas por ladrões é desativar o botão do porta malas,assim só será aberto pelo botão do controle.
Pra quem quiser,o fio é o verde com listra branca .Eu cortei ele bem no conduíte de borracha que passa os fios da carcaça do veiculo para a tampa do porta malas.
str0ke
Registrado em: 03 Jun 2019, 14:28
Cidade: curitiba
Estado: PR
Carro: NewFiesta
Mensagempor str0ke » 03 Jun 2019, 14:35
Imagem em anexo esta corrompida, pode verificar por favor?
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 126 visitantes
